SpotlightDisposición en abanico del foco de luminarias
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Enfocar luminarias
Spotlight
Menú contextual
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + F (Windows)
Cmd + Shift + Option + F (Mac)
El comando Enfocar luminarias dispone en abanico el foco de una selección de luminarias. Puede disponer de varios tipos de abanicos. Puede disponer en abanico los ángulos de inclinación y panoramización de manera independiente con los controles deslizantes, o bien indicar valores angulares para afinar los ajustes. Estos cambios se aplican a los ángulos de panoramización e inclinación iniciales de las luminarias. SI es necesario, pulse Definir foco para determinar el foco compartido de todas las luminarias antes de su disposición en abanico. Pulse Luminaria en posición inicial para restaurar la posición predeterminada del foco de cada luminaria (sin necesidad de aplicar panoramización ni inclinación).
La previsualización dinámica del ángulo de haz y de la línea central muestra cómo se enfocará cada luminaria al cerrar el cuadro de diálogo. Puede crear un punto focal automáticamente para cada luminaria.
Escoja las luminarias.
Se abre el cuadro de diálogo Enfocar luminarias.
Parámetro
Lista de luminarias
El parámetro muestra las luminarias seleccionadas ordenadas por número de canal. Si los números de canal son iguales, o si no están especificados, se ordena la lista según la ubicación de luminaria, de izquierda a derecha, en el dibujo.
También puede ordenar las luminarias por tipo de instrumento, posición o propósito; pulse un encabezado de columna para ordenarlas en orden ascendente o descendente. Para cambiar el orden de las luminarias manualmente, pulse la columna Número y arrastre los elementos a la posición deseada en la lista.
Inclinar/Desplazar
El parámetro controla la disposición en abanico de los valores de inclinación y panoramización de las luminarias.
Seleccione el tipo de abanico y luego use los controles deslizantes y los controles de editar para ajustar el ángulo.
El control deslizante tiene una amplitud de -180 a 180 grados y comienza en el centro a los (0) cero grados.
Tipo de abanico
El parámetro controla la disposición en abanico de los ángulos de inclinación y panoramización de las luminarias. El abanico depende del orden de la Lista de luminarias.
Ninguno: No se aplica iluminación en abanico alguna.
Abanico desde el centro: Los valores se disponen en abanico en sentidos opuestos a partir del medio.
Abanico lineal desde el final: los valores se disponen en abanico en el mismo sentido a partir de la última luminaria.
Abanico lineal desde el principio: los valores se disponen en abanico en el mismo sentido a partir de la primera luminaria.
Abanico hacia el centro: los valores se disponen en abanico en el mismo sentido a partir de la primera y última luminaria.
Abanico invertido hacia el centro: los valores se disponen en abanico en sentidos opuestos hacia el centro a partir de la primera y última luminaria.
Abanico desde el centro: los valores se disponen en abanico en igual sentido a partir del medio y hacia los extremos.
Distancia de proyección
El parámetro define la distancia que separa cada luminaria del foco respectivo. Se usa este valor para calcular el tamaño del haz de luz; los valores mayores producen haces mayores.
Crear puntos focales
El parámetro puede crear un punto focal con el prefijo especificado para cada luminaria.
Prefijo
Tras escoger Crear puntos focales, indique el prefijo de los puntos focales.
El parámetro restaura las posiciones predeterminadas de los focos de las luminarias si aquellas tienen un valor 0 (cero) de inclinación y panoramización.
Definir foco
El parámetro activa una herramienta transitoria para definir el foco de las luminarias. Pulse en el dibujo para definir la ubicación inicial del foco. Las luminarias apuntan a esta ubicación y vuelve a abrirse el cuadro de diálogo.
De ser necesario, defina la ubicación inicial del foco.
Para reposicionar las luminarias con el foco predeterminado, pulse Luminaria en posición inicial.
Para enfocar todas las luminarias en el mismo punto, pulse Definir foco y pulse el dibujo para definir el foco compartido.
Escoja el tipo de abanico para inclinar las luminarias.
Use el control deslizante para modificar la inclinación interactivamente, o bien indique un valor angular en el campo.
Repita los pasos 4 y 5 para la panoramización.
Pulse el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y aplicar el abanico según lo previsualizado. Los valores de Desplazar, Inclinar y Distancia de proyección de cada luminaria se actualizan en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades de luminaria. Si escogió Crear puntos focales, el programa creará un punto focal para cada luminaria.
Procedimiento para enfocar las luminarias
Procedimiento para enfocar luminarias en la paleta Información del objeto
Creación de puntos focales
Trazado de representaciones de rayos de luz
Cómo definir las opciones de renderizado en Spotlight
